Zamieszczone przez TwoB
[O2] Jakość fabrycznego montażu instalacji LPG
Polon, TwoB, wielkie dzięki; teraz też tak mam, ale było ABCD :? W ASO tłumaczyli się, że w innych silnikach do Octavii 2 FL jest inna kolejność i się ,,pomylili''. No jestem teraz bardzo ciekawy, jakie to silniki i czy monter instalacji wogóle kiedyś czytał instrukcję do Toura.
ja też mam DCBA....ale wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia....o ile zrozumiałem z instrukcji LR ważne jest tylko, aby wtryskiwacz A był "sparowany" z okablowaniem koloru "blue, blue-black" czyli "niebiesko-niebiesko-czarnym"
No jak nie ma, jak maZamieszczone przez kult0035ja też mam DCBA....ale wydaje mi się, że to nie ma większego znaczenia....o ile zrozumiałem z instrukcji LR ważne jest tylko, aby wtryskiwacz A był "sparowany" z okablowaniem koloru "blue, blue-black" czyli "niebiesko-niebiesko-czarnym"
Samochód po zamianie nagle zaczął jeździć na standardowej mapie z Józefowa. Wtryskiwacze gazowe muszą się synchronizować z benzynowymi, co wychodzi właśnie na wolnych obrotach lub przy przełączaniu LPG/noPB, stąd ta kolejność jest krytyczna; być może same literki jako takie nie mają znaczenia, ale podajesz kolejny przypadek takiej kolejności - więc kit LR ma to chyba zaszyte.
Pewnie chodzi o tego typu podstawki pod wtryskiwacze: http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=5183Zamieszczone przez kult0035Rzekomo nic się nie wierci, tylko wyciąga wtryskiwacze benzynowe, wkręca w kolektor taką przedłużkę (rurkę jakby) na której montuje się wtryskiwacz benzynowy, a w bocznym kanale tej przedłużki wtryskiwacz LPG. Przedłużka ma kształt jakby litery Y "do góry nogami".Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
U mnie wtryski PB normalnie są od góry w kolektorze a wtryski od LPG od dołu kolektora- raczej wiercenie było konieczne ale demontarz kolektora niekoniecznie, myślę, że wiercili bez demontarzu. Oznaczenie wtrysków ABCD odpiwiada kolejności cylindrów dla montażu. Tak myślę.
Czytałem na lpg-forum.pl, że problem z podstawkami, to właściwa kalibracja wtryskiwaczy benzynowch - trudno je ustawić dokładnie w oryginalnej pozycji. Natknąłem się też na dokumentację (i film na youtube) zakładania instalacji gazowych LR w fabryce Fiata (Panda) - tam też kolektory są zdejmowane i nawiercane. To że podstawki nie są szeroko stosowane, prawdopodobnie wynika z wad tego rozwiązania.Zamieszczone przez Andrzej.PPewnie chodzi o tego typu podstawki pod wtryskiwacze: http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=5183Zamieszczone przez kult0035Rzekomo nic się nie wierci, tylko wyciąga wtryskiwacze benzynowe, wkręca w kolektor taką przedłużkę (rurkę jakby) na której montuje się wtryskiwacz benzynowy, a w bocznym kanale tej przedłużki wtryskiwacz LPG. Przedłużka ma kształt jakby litery Y "do góry nogami".
[ Dodano: Wto 22 Lis, 11 19:33 ]
dziadekk, wiercenie bez zdejmowania kolektora 1.6BSE chyba nie jest możliwe, na dodatek końcówki trzeba wkręcić kluczem na specjalny klej do gwintów, który jest odporny na temperaturę. Pod kolektorem jest bardzo mało miejsca i dostęp blokuje osprzęt. Chyba jednak nie. W ASO mi powiedzieli, że kolektor był zdejmowany i że inaczej się nie da tego zrobić.Zamieszczone przez dziadekkU mnie wtryski PB normalnie są od góry w kolektorze a wtryski od LPG od dołu kolektora- raczej wiercenie było konieczne ale demontarz kolektora niekoniecznie, myślę, że wiercili bez demontarzu. Oznaczenie wtrysków ABCD odpiwiada kolejności cylindrów dla montażu. Tak myślę.
